Когда нижний порог входного напряжения минимальный
4 Окт 2007 - 15:24 Kuznets
Когда нижний порог входного напряжения минимальный - плохо работает зарядная часть UPS, думаю пре искуственном снижении напряжения будет перегружаться зарядная часть. Для подзарядки аккумуляторов нужна определенная мощность, если уменьшаем напряжение то растет ток потребления.
Наверное проще установить на входе хороший стабилизатор переменного напряжения с защитой от перегрузки входного напряжения - наиболее грамотное решение.
Если приобрести трудно можно сделать самому схемы в интернете есть.
Кстати пороги наверное можно регулировать отдельно, если в схеме не предусмотрено можно добавить. Правдо без схемы не обойтись.
Желаю удачи!
Желаю удачи!
