Поменял на 6340 плате конденсаторы. Поставил процессор Дюрон 1300 -- не запускалась. Потом обнаружил, что ближний к процу модуль памяти на самом деле второй... Поставил в дальний от проца слот один модуль памяти -- нормально работает и гоняет мемтест. Начал ставить виндовс, после копирования файлов, материнка начала шипеть ... Всё, теперь лежит вдалеке, и ждет процессора дюрон 600, который гарантированно поддерживается... Шипение сильное и раздается из пространства между самым большим из дросселей и близлежащим конденсатором.
