Стало быть, проц работает на 133-й шине,
8 Окт 2007 - 22:09
Rom
Модератор
4588
357.33
Savvyer писал(-а):
В том то и дело что когда ddr400 одна стоит такая же штука получается.
Стало быть, проц работает на 133-й шине, а поскольку шина синхронная, память работает на 333 МГц. Как тока процессор будет на 200-й, память сразу станет 400-й.
Albatron PX865PE..
а на nForce2 любые, с
Правда в мануале написано что планки должны
Всё работать должно по идее, но не запускается
Мануал перечитан вдоль и поперёк... воткнуты в 1
Хе-Хемуль Savvyer Ещё нужна
Antinomy это NCP-то с Elixir'ом такая
P4 2800 Prescott Socket 478 Кэш 1024 Albatron PX865PE
Да, DDR. Кто же спорит? http://www.overclockers.ru/lab/18443.shtml
это же DDR?......
Тайминги нормальные вот 1,5-2-2-5 это
Savvyer тайминги для максимальной частоты загрубить
Уже поиграл.. пока максимум что получилось частота 178
Savvyer зачем SPD? затем, что там
Конечно мне прирост скорости нужен.. А зачем мне SPD
Качаем вот это , потом открываем закладку
Новый проц я явно ставить не буду.. Значит
Никто не обязывал бедную железку работать в таких
когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты
Идем сюда . Ставим фильтр по сокету
FSB = 534 Мгц L2 = 1024 Кб Code Name
Процессор у меня P4 2800 springdale
Процессор у меня P4 2800 springdale Ага на 200
И возможно ли запустить планки в Dual
Процессор какой, может он не поддерживает эту
Я же говорю - заменой :) DDR333
если бы работали в дуале - то по
Множитель у Интелов блокирован производителем. Дык они и должны
