Привет всем я пока поменял кондеры высоковольтные на 680мкФ а стояли 330 диод сборки 40в 30А все 3 поменял высоковольтная часть состоит из двух 13007 и 1 2н60б и 2222 транзистор управления ,радиаторы толш 3мм работает но незнаю умошнился ли он или нет ,а еше филтры поставил в высковольтной цепи,1дросель там,и кондер их небыло(перемычки как обычно) снял с одного брендового,убитого,отуда снял как раз подходили
