на какой точке мерять? Сколько должно быть в норме?
Всё просто - берёшь одну из крайних ("верхних") ножек микрух памяти - одна из них =Vmemory (Vio при SDRAM, кстати - я так меряю - удобней). Или посмотри однотипные SMD-кондёрирки на планке памяти (они как раз по питанию) - одна их нога на земле, вторая - нужное питание памяти (2.5V для DDR, 3.3V для SDRAM).
