ЗЫ провайдер шлюз на базе винды+NAT легко может увидеть... это если в перспективе перепродажа инета как - всего лишь по тому, что со шлюза идут пакеты с разным TTL (при пинге/выкачке чего-либо с серва - один TTL, при выкачке чего-либо клиентами - другой). Потому лучше либо юзать линуксу (в ней можно отключить декремент TTL при прохождении через шлюз), либо - клиентам прописывать нестандартный TTL, либо - ставить прокси-сервер (при наличии у клиентов софта типа freecap/proxyfirewall - не намного хуже шлюза с NAT работает).
Правильно.
