Интересный вопрос - а если нет нагрузки (умерло в пробой) - то наверное мосфеты калиться должны , а то, что они питают как раз должно оставаться холодным.. Поправьте если я не прав..
AP1117 и ATC1084 не мосфеты, а типа КРЕНки. Поправьте если я не прав.
В остальном согласен со всеми (одно и то же разными словами). Вставлю свои "пять" дабы структурировать и ориентировать на действия.
Меряем напругу и/или сопротивление на выходе стабилизаторов. Если полные нули или почти полные, то то что высаживает питание ощутимо греться не будет. Определить что садит питалово остаётся методом поочерёдной отпайки (откидывания питания с) элементов, питающихся от этих стабилизаторов. Как правило если в ноль коротит микросхема, то наверняка и на некоторых (всех) других входах/выходах и прочих ногах сего элемента будут подозрительно низкие сопротивления. Можно повызванивать различные шины I/O... подозрительных микрух (южника).
Если напряг/сопротивление солидно подсажено, но не полный ноль, можно попробовать подать на выход стабилизатора номинальное для него напряжение но с более мощного источника. Глядишь и затеплится виновник КоЗы.
