не похоже на полевик вообще-то по воспоминаниям,
1525СТВ
Вопрос: вспухшего конденсатора на стоке полевика 60N03 достаточно чтоб пробило два мосфета или все же имеем дело с проблемами ШИМА ( 1101SC ), за счет сквозного тока.
вообще-то по воспоминаниям, там питание ЮМ+AGP реализуется с помощью ШИМ-контроллера+линейный стаб в одном флаконе. Так что копать в этом направлении. А электролиты на этой матери менять 100%. Изначально стоят GSC.
