Итак, прошил биос от MS-6321V1 V3.7 (биос
(биос от MS-6321V2 V5.2 подошёл, но в нём не было возможности выставлять тайминги памяти и управлять Onboard Audio)
проблемы с памятью исчезли...тоесть 6 банков( 4 планки) при 3-2-2-6 и включённом 4-way interleaving на 133 шине дают стабильную работу как под memtest86 , так и под S&M.
с родным биосом она  стабильно начинала сыпать ошибки памяти при 40% исполнения memtest86
при любых настройках таймингов памяти при установки >= 6 банков памяти злюсь
я уже было обрадовался, но
.с памятью она на ура заработала, а вот почему-то сетевые карты и дополнительно PCI-видеокарты не работают нормально,
А IDE & SCSI работают нормально....со старым биосом сеть на интеловском чипсете заработала сразу,
а на новом "запуск устройства невозможен"
на новом биосе с сетевухой D-Link вобще песня: драйвера ставит, кабель видит, при попытке присвоить IP адрес зависает приложение, отвечающее за присваивание:)....если его принудительно закрыть, то адрес вроде как присвоен, но сети нет и пинги не проходят вообще:(
на родном всё в порядке.
по-ходу придёться править вручную регистры PCI и таблицы обхода ....
+ возможно таблицы ACPI злюсь
снял дампы PCI и SMBUS
различия есть , причём критичные ..самое неприятное, что различия ещё и в SMBUS дампе, а конкретно в сетке программирования буфера памяти:(
+ сильно различаются PCI Routing Table и ACPI модули
вопрос: как отредактировать PCI Routing Table?
модбин не позволяет, только смотреть можно:(
