Цитирую: а шина
   Цитирую: "а шина как я уже писал 145"
Ерунда какая-то. АМД-шные процессора работают на 100,133,166,200-й шине (сокет А). Семпроны работают на 166-й.(333-й). Все промежуточные варианты (нестандартные) требуют знаний характеристик процессора (коэффициент умножения и частота FSB).
В данной ситуации, ИМХО, следует выставить ПРАВИЛЬНЫЙ КУ и FSB( в БИОСЕ либо перемычками на плате).
  Цитирую : " для Семпрона 2600+ в биосе был выбра множитель 12above (вроде этот множитель нужен для старых Athlon 1400 на шине 100), а шина как я уже писал 145"
12*166=1992MHz  Ваш семпрон работает на этой частоте? (к сожалению, не помню точно множитель для СЕМПРОНА 2600+).
Тут вот через ГУГЛЬ ссылочку нашел из которой следует, что КУ для Вашего СЕМПРОНА должен стоять  11. io.com.ua/s9773
Рабочая частота для него - 1833Мгц
Пытаясь запустить проц при КУ =12 Вы невольно занимаетесь разгоном процессора, чему явно противодействует материнка.
 И еще один момент. К FSB процессора в БИОСе могут быть привязаны частоты AGP, PCI, и частота памяти. К сожалению, с БИОСом именно Вашей материнки не знаком. Запуская проц на нестандартной частоте, Вы, тем самым, заставляете работать и другие устройства на "неродных" (нестандартных) частотах. Вот Вам, как вариант, еще одна причина нестарта.
