Спасибо за совет по опции /sb. Большие диски
Большие диски (проверял до 18ГБ) видит для больших пока не проверял.
Биос полностью перепрошился, но попрежнему появляется сообщение
"Unknow CPU ID missing micro Code".
Вопрос:
1. Что означает это сообщение и как его убрать?
2. Будет ли биос видеть диски на 120 ГБ?
3. Насколько я понял из найденных на форуме решений проблемы
поддержки больших винтов существует два пути:
1) Упаковка 2 Мб биоса в 1 Мб
2) Освобождение в 1 Мб биосе места например так
cbrom.exe old.bin /other 0800:0000 release.
Как реализовать первый способ и откуда взять 2 Мб биос, если у меня
только 1 Мб.
Если я все неправильно понял то pls подскажите поподробней как правильно.
