Все сделал как было описано. Запустил машину - все путем.
Создал "безоткатную" версию файла биоса - с ключом /s. В
третьей строке экрана появляется надпись "www.rom.by".
Работает, шуршит - все нармально.
Купил Seagate 120 ГБ, 7200 с 8 МБ кэшем. Поставил его вторым мастером
и тут началось. Поначалу все шло нормально - диск определился
как положено успел даже записать на него кое-какую информацию.
Но потом начались глюки при операциях с файлами на диске. (Например
в Far-е при нажатии F5 сразу же начиналось копирование файла, а
окошко "куда копировать" появлялось и тут же исчезало. Комп как-бы сам
отвечал на свои вопросы положительно) Начал проверять диск из под
Win2k chkdsk.exe e: /f/r. Потом стал замечать,
что диск начал постукивать и в такт попискивать. Перезагрузился.
Диск вообще не определяется. Выключил машину. Дал диску "отдохнуть"
Включил - определился. Но при обращении к нему стал виснуть комп и диск
также периодически стучал и пищал.
Вопросы такие. Может ли быть связан выход диска из строя с
пропатчиванием биоса. Я точно не знаю сам на него ответа, но мне кажется
что имеенно с перепрошивкой это и связано, т.к. перед этим я еще один диск
тестировал на этой же машине. Хотя он уже и был убитый, но все же что-то
через раз на него можно было писать и читать. После моей машины он вообще
перестал определяться. Правда биос был пропатчен по другому, но тойже программой
BP-4_23.EXE.
Вопрос второй как корректно пропатчить биос, чтобы мой комп всетаки не только видел
диск на 120 Гб, но и мог с ним корректно работать.
Вопрос третий как можно починить диск и что вообще с ним случилось.
Заранее благодарен за ответы 1!
BP-4_23.EXE.
