Нашел на мамке 4Х2 перемычки-резистора с нулевым сопротивлением,
22 Окт 2007 - 18:32 R2D2
Нашел на мамке 4Х2 перемычки-резистора с нулевым сопротивлением, все их выпаял... и о чудо теперь ножки питания ядра и портов проца разделены.
В штатной схеме при установленых чип-перемычках проц питается от линейного я так понял стабилизатора на двух впаралель полевиках и усилителе ошибки TL431.
Завтра подробнее...
