У меня на TX97-E работал SiI3112, так
ТОлько предварительно посмотрите, есть ли в биосе возможность загрузки с внешних контроллеров (обычно пишут Scsi). И ещё не берите SATA контроллер, так как для него нужна pci 2.2 шина, у вас только 2.1.
У меня на TX97-E работал SiI3112, так что все опять же зависит от того как прямо разведут питание чипа на контроллеры разрабы дивайса. Поэтому все вышеприведенные мысли касательно USB-контроллеров справедливы и для САТА.
Кроме двойного питания , что еще нужно для установки K6-2+ в Socke7?
поддержка напряжений ОТ 2.0V. Потому что 2.5-2.7 для этого камня весьма много...
Что из них название материнки???
ничего. У Compaq'а все построено на Part Number'ах в виде XXXXXX-XXX. Путаница возникает из-за того, что на матери будет минимум три таких надписи (assembly no., board no. и replace spare no.)
Какой контроллер USB подойдет в PCI разъем, если максимальная частота шины 66МГц? Нужны ли драйвера для него?
любой. 66Mhz - сказки. На нормальных машинах (не сервачных) с PCI больше 33Mhz не поиметь. USB-контроллер скорее всего подойдет любой, но с оговорками, приведенными выше. Драйвера - вообще да, но зависит от операционной системы. W2k+ скорее всего подхватят контроллер сами (т.к. все нынешние USB-контроллеры отвечают спецификации UHCI/OHCI или EHCI, т.е. программная модель у них идентична).
Какая ножка питает ядро 2.0V , сколько ампер нужно?
что значит какая ножка? Во-первых, их много, во-вторых, какие ножки за что отвечают можно посмотреть в даташите на K6-2+
Электрические и тепловые параметры камня можно поглядеть там же или тут
COMPAQ Deskpro2000 M5100/630 EA4, апгрейд , разгон, K6-2+/450ACZ...
