Короче ничего не выходит. вываливаюсь в бутблок все как сказано причем у меня это уже получается с первого раза , потом гружусь с дискеты и пускаю awd flash и прописваю новый файл биоса а в ответ мне после долгих раздумий unknown flash type (это при том что этот прошивальщик прошивал до этого эту же маму).
если запускаю awdflash и просто нажимаю энтер вместо имени файла то в ответ вижу system was not new ROM BIOS version! Plase updata rombios first.
AMIFlash виснет uniflash зависает флешка sst 49lf004B
подавал принудительно на 7 ногу с питания флешки 3.3 вольта!
