Root , спасибо что ответили. Даташит
Root, спасибо что ответили.
Root писал(-а):
Откуда брался пинаут W83627GF-AW
Даташит есть на W83627НF-AW. Предположил, что одинаковые pin, хотя бы на Mouse, Keyboard - опять пальцем в небо. Но на разъеме напряжения такие же. Вероятно, что постоянная составляющая сигнала CLK на рабочей материнской плате 5,0 В, а на нерабочей 0,0 В, а должна быть 5,0 В... Завтра принесу на работу осцилограф, измерюю. Только мне кажется на CLK W83627THF генерации не будет. Непонятно, CLKIN есть (1,6 В), а MCLK KCLK - нет. PCICLK есть. Загружал с PCI видеокартой.
Добавлено 28 октября 2007 - 16:
vitalyV
Dmitry-r
Rom
Root
а также всем, кто помогал решить проблемы с данной материнской платой - огромное спасибо.
Сегодня прогрел ЮМ. Клавиатура PS/2 заработала, вошел в BIOS. При прогреве пластмассой запахло, когда поднял эл.плитку с 10 см до 8 после 7 минут, но расплавления не нашел. Буду тестировать дальше, если вдруг снова возникнут проблемы - напишу - уж не обессудьте.
PS Осцилографом (С1-67) не через резистор 120 кОм, не без него частоту на кварце клокера и на CLKIN  увидеть не смог. Видимо щуп не родной (самодельный, мед.игла) - наводки.
EPoX 8RDA+ PRO (rev:1.4) не работает PS/2, USB клавиатура.
