Странно, смотрю что исчезло мое письмо, которое я тут писал числа 25
Ладно, повторюсь еще раз...
To savely:
буквы на конце: L -(L)an- это правильно, а вот не М, а МR- (M)odem (R)iser card. Там модем не ингегрирован, а в виде дополнительной платки, типа AMR.
Перепробовал гору биосов, найденных в инете для этой платы, варианта поведения два: или не включается вообще, или по POST-карте d0, d1, d3, d4, и так далее последовательно до FF, затем бесконечный цикл от 00 до FF. Причем коды сменяются с частотой примерно 2гц.
В общем, судя по всему, тут еще и что- то аппаратное. Не могут же все биосы не подходить. Ладно, повоюю с ней еще немного и буду отказываться от этого ремонта...
Странно, смотрю что исчезло мое письмо, которое я тут писал числа 25![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
To savely:
