Rom,спасибо за ссылочку. 6105 моя рабочая, причину срабатывания защиты нашел. Отрезал 2, 3, 7 ноги от схемы и подал на них соответствующие напряжения с исправного АТХ. (3,38; 5,12; 11,89 - все вроде в пределах нормы). Ремонтируемый блок завелся. Напряжения - 11,78; 5,28, 4,0(!). Вот где собака зарыта. Копаю этот канал. Не подскажете, чем может быть вызвано такое превышение нормы? (забыл сказать - в начале ремонта диодная сборка 2040 странно звонилась, заменил на 2045 и ничего не регулировал - может из-за этого быть?)
