Проверяю обычно первое включение в холостую (конечно скажете что неправильно,но у меня тактика такая;)), после на мамке. Но тут по любому он стратует сразу, хоть под нагрузкой , хоть без нее. Конденсаторы махнул все что находятся около этих микрух -не помогло, зато вышел на такую вещь. Напруга на 4 ноге стоит почти в нуле, и если задеть щупом тестера, в режиме измерения напряжения, точки по схеме между резюком R59 и диодом D39 то БП останавливается, но при этом потом уже не включается замыканием PSon на землю... Резюк с диодом поменял на всякий -реакции не последовало. Все резисторы что прилегают к 4 ноге 494 прозвонил -все соответствуют номиналу.Но как Вы и подсказали Михаил неисправность находится гдето поблизости...
