Готово. Замена транзисторов 15N03GH на 15N03H Q17,Q20 работающие
Готово.
Замена транзисторов 15N03GH на 15N03H Q17,Q20 работающие в линейном режиме. При проверке звонились во все стороны. Также конденсатора замена ЕС16 KZJ 2200 мкф*6.3 В (при проверке было 8мкф) на Sanyo 3300 мкф*6.3В(номинал конечно не тот).  Также многим будет интересно схема питания процессора droza.nm.ru/sc2646btc.pdf и droza.nm.ru/IT8266R_V0.11.pdf. В моем случае вдобавок был непропай контроллера Jumper Free Overclock IT8266R и VID не проходили... Из 15 штук той самой партии 9 аналогичные дефекты,остальные ковыряю. Исчо раз повторяюсь мне не было лень,товарисчи. Может данный опыт с данной материнкой кому-нибудь пригодиться...
