Так значит из того что я написал выбирать
5 Ноя 2007 - 10:28
Ренат
17
Так значит из того что я написал выбирать не стоит?
МП для видео-что выбрать
Сейчас пишу с целика 6X100 на 2.0V
На 83 прогнал 466 цел,денек поработал,а потом жесткий
Я уже писал как-то, что долгое время
Ну буду пока свой крутить,жаль только что с
Работает. Видюха - ну, терпимо для этой
AGP Transfer Rate 2x AGP SBA supported, enabled Memory Type SDRAM Memory Size 192 MBytes DRAM
По твоему компу - интерливинг на память работает?
Все равно пока на своем с месяц поработаю,может
Ты на Root не смотри - он барыга
Ну да,на наши гривны если пересчитать то дороже,а
да, повторюсь - это выход. Потому что
MB s370 i815EP(T) intSB ATX + Celeron 1200Mhz-Ну
Вот это. А есть альтернативы? А, Георг
MB s370 i815EP(T) intSB ATX + Celeron 1200Mhz-50
смысл??? Проц сразу менять. Про оперсклероз Вы не
младший Sempron-754 + мать под него или что-то
