Схема C1-70
Симптомы такие, как будто нет горизонтальной развертки (усилитель Х и пила) и усилитель Y в возбуждении (либо питающее напряжение с большими пульсациями).
Обратить внимание на источник питания. Проверить в нем все напряжения и соотв. пульсации. Далее смотреть усилитель Х, развертку Х, их питающие напряжения. Смотреть усилитель Y.
Возможно, по одному из питающих напряжений чень большая пульсация (питание усил. Y), а ещё одно просто отсутствует (генератор пилы, усилитель Х).
Схема C1-70
