Santa У версии 1.2
Santa
>У версии 1.2 есть глюк: если при сборке прошивки начать двигать модули вверх/вниз, то программа без слов, тихо закрывается.
Вы не могли бы детально описать последовательность действий, приводящих к проявлению ошибки?
> Будет ли реализован как бы небольшой HEX-редактор распакованных в память модулей?
Нет, не будет. Для редактирования распакованных модулей потребуется не небольшой hex-редактор, а громадный дизассемблер:)
BIOStrip - пишем программу для удаления/добавления модулей в BIOS
  • Часть инфы по флэшкам можно почерпнуть из AmiFlash,
  • Бегло ознакомился с проектом UniFlash .
  • Еще кусок структурированной информации с какого-то китайского форума:
  • Немного не совсем структурированной информации из разных источников:
  • Читал ветку форума. Много думал :)
  • Господа, мне нужна ваша помощь. Для завершения работы
  • Ник к месту..
  • Хотели как лучше, а получилось как всегда -
  • Root 3) ...И сразу же
  • Ага, теперь понятно, весь доступ через
  • Compiller Насчёт пунктов 4 и
  • Насчёт пунктов 4 и 5 - они у
  • ТоварищЪ А как
  • Однако ACE(Advansed CMOS Editor)by luk1999 - прекрасно работает.
  • Strelets, А как под ХР прочитать
  • Интерфейс IMemport используется
  • Реализованный в оболочке интерфейс
  • Родился ещё один новый дополнительный интерфейс оболочки
  • Сегодня у оболочки появился новый дополнительный интерфейс -
  • Согласен. Плагин BsCrc будет переименован в
  • Формальное замечание CRC - cyclic redundancy check Checksum - контрольная
  • Предлагается для ознакомления очередная альфа-версия
  • В процессе всенародного обсуждения проявились следующие типы
  • В последующих версиях оболочка будет поддерживать
  • Итак, у Вас есть оболочка BIOStrip.exe
  • Santa Может проще вставлять сразу
  • Strelets А ля Awdbedit.. Дайте, пожалуйста,
  • На мой взгляд пункты 1, 2, 3 актуальны
  • Santa кнопка
  • Root Это все, конечно, полезно
  • To Root: Ну привычки и изменить не
  • даже не знаю что сказать... Это все,
  • Предлагается обсудить практическую ценность реализации
  • Скриншот и ссылка для скачивания альфа-версии программы.
