Для начала нада проверить напряжение на дросселях (обычно около процессора).
С таким питанием памяти как указано 12,53 она скорее мертва чем жива . вы уверены?
Отвал я проверяю так: материнскую плату ложу на стол, вставляю _заведомо_ рабочие процессор, память и ПОСТ карту, вставляю питание. Под материнскую плату ложится прямоугольный ластик. На процессор ложится радиатор без кулера и креплений. Вентилятор все-таки советую подключить к маме и положить в сторонку. Давим с _разумной_ силой на радиатор
и не отпуская усилий замыкаем PS-ON (тобишь включаем маман). Если побежали коды, которые до этого не бегали, то это он - отвал. Если нет POST-карты, цыпляем видюху или спикер и смотрим или слушаем. Удачи.
поиск по форуму еще не отменяли...
здесь как и чем паять\прогревать сокеты:
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478
Если отвал, на экране будет Малевич
