Любой девайс может иметь отклонения в каких-либо параметрах от стандарта, и так как стандарт выполнен с запасом - не всегда эти отклонения проявляются. Применительно к вашему случаю - чипсет (северник), питание его, питание памяти, параметры микросхем памяти и др. Ну или блочно - мать целиком, модуль памяти целиком.
Частенько в паре приходится работать двум девайсам, каждый из которых имеет отклонения от стандарта, и если параметры с отклонениями совпадают - получаем глюк якобы на пустом месте. Причем каждый из девайсов по-отдельности может стабильно работать с таким же, но "другим" оборудованием. Этим и обосновано большинство случаев привередливости комплектухи.
P.S. Глупо ждать от SIS'а абсолютной стабильсти в работе, на то он и SIS...
