Ну, что ж. Все не так и плохо. Надпись на Вашей мат.плате: 30-008AP-200-41E - не что иное, как PCB платы. По этому РСВ удалось нагуглить, что строка Биоса должна выглядеть точнехонько так: i815e-ite8702-6a69re41c-00
А это уже много. После этого, внимательно почитав статью Романа (Apple-Rom) о правилах идентификации платы по строке Биоса
(209.85.135.104/search?q=cache:www.rom.by/articles/opoznanie/award-mb.htm), имеем:
i815e-ite8702-6a69r - это очень существенная информация, по этой части строки мы определяем весь чипсет. А e4 - это не более чем имечко производителя. Значит, любой биос со строкой вида: i815e-ite8702-6a69rxxxc-00 нам подойдет полностью.
А таких уже много. Оставляю Вам на самостоятельное упражнение - погуглить по обрывкам ID-строк и отыскать подходящий Биос. Я уже надыбал что-то похожее у MSI, но пробовать все равно Вам.
Поскольку, как удалось, опять же, выяснить - микросхемы I/O ITE8702 и ITE8712 мало отличаются, многие авторы Биосов прямо сообщают, что Биос годится для обеих моделей. Некоторые "изготовители" левых плат вообще, например, на GA-60XT прямо втыкают микруху 8702 вместо 8712 - да, мониторинг процессора в Биосе при этом отображается совершенно криво - но все остальное-то работает ! Так что... можно поискать любой Биос под чип 8712, а таких уже очень много. Но есть и другие варианты - универсальные Биосы, поддерживающие оба чипа. Вот Вам пример Биоса такой платы: Rhino i815E ACE Pentium III Main Board R2. Там эта часть строчки выглядит так: ITE87x2.
Ссылка: support.octek.com.au/Products/MainBoards/P23/intel/mb_p3_i_39.htm
И таких будет много.
А Ваша прошивка от Lucky Star тупит именно потому, что в ее Биос-строке совершенно другой (более ранний) мультичип.
Для облегчения поиска - найдите где-то на просторах Rom.by такую умную программу - MODBIN под 6-ю версию AWARD, ей удобно глядеть строку Биоса перед зашивкой.
Успеха !
_____________________________________________________
