Может быть я все забыл, но если задача только прочитать CMOS, то это легко делается в ДОСе, и даже из винды можно достучаться...
конечно! Только для этого надо загрузиться в ДОС или Виндовс... А на БИОСе пароль (т.е. и на загрузку компа, и на вход в CMOS Setup) стоит
