Привет! Проверяй резистор на Ом.
14 Ноя 2007 - 16:50
ALMIRON
21
Привет!
Проверяй резистор на 0 Ом. Если потом начнет
скрипеть - сдох коммутатор...
IBM IC35L040AVER07-0
ACE Labs PC-3000 DOS http://www.acelab.ru/products/pc-en/pc3000.html . Где достать|скачать|купить
NiTr0 - а что за утилиты где
Если он за несколько минут отстучится - то
Прогрел эту микруху, но не помогло. Все так
Да написано KOREA. ОК, попробую прогреть, результат сообщу.
Если на микросхеме(по размерам такая же как
Нет. Там еще читалка осталась...
резистор заменил, начал стучать головками - это значит,
да, резистор похоже дохлый, вобще никак не звониться,
Ща проверим
А резистор там на 1 ОМ проверяли? Возле
а как проверить? слышно, что винт раскручивается, но
А головами двигает?
Привет!
