Точно, это я чего-то тупанул. Продолжаем банкет. Замкнул на холодной стороне анод и катод TL431, заведеный на оптрон обратной связи. duty cycle уменьшился где-то до 30%. Ток ХХ упал до 0.08A. Зато все работает с громким шелестом, точь в точь как модем на линии шипит. Форма сигнала непонятная. она очень не четкая. причем ширина импульсов не меняется, а вот на осциллографе ЭТО выглядит так: квадратные нечеткие импульсы, а поверх них прямо наложены куски синусоиды. Все это смешано, одно на другом, да так, что осциллограф толком не синхронизируется даже на такой сигнал. После диодных сборок на холодной стороне вообще каша. Но. Если подгрузить канал +12 резистором несколько сотен ом, то шипение вмиг прекращается, вся каша пропадает, и имеем гораздо более четкий сигнал, похожий на импульсы, только полки наклонные. Ток ХХ при этом 0,8А. за 2 минуты очень сильно нагрелся ключ (9N). Если затем сопротивление добавочное отключить, то каша возвращается, но не резко, а плавно за примерно 0,5 секунды. И еще. Если щуп осциллографа подключить на первичку, то шелест резко усиливается.
Ага. Вот кажется мне, что косяк идет не от цепи рекуперации, а от ШИМ-а. Полазил осциллографом по затвору ключа, и вот какие странности увидел (блок работает в режиме шипения):
.... блин, а как картинку то вставить??? пятнадцать минут рисовал .....
Попробую словами. Значит имеем меандр, в конце фронта которого есть небольшой совсем звон. Но! как только звон кончается, параллельно верхней полке импульса на экране идет еще одна линия, на нулевом уровне до конца импульса. Картинка стабильная. Если подгрузить блок, как описано выше, шум исчезает вместе с нижней линией, и остаются только правильные импульсы... Да... тут бы помог высокочастотный осцил с большой памятью.... Не могу понять, что это такое. Похоже на самовозбуждение ШИМ-а....
Кстати, есть мнение, что это являлось причиной первоначального умирания блока...
