При потере оверлея винт не вываливается в F,
При потере оверлея винт не вываливается в F, так что скорее всего  вы затёрли либо АПП, либо адаптивы или деф.листы.Попробуйте из F подать:
F>R1
F>R2
F>R4
и посмотреть ответы винта (на каком из этапов выдаёт код ошибки)
Полудохлый Seagate 7200.7.
