AMIBIOS8™ Check Point and Beep Code List писал(-а):
D0
Early Boot Strap Processor (BSP) initialization like microcode update,
frequency and other CPU critical initialization. Early chipset initialization is
done. D4
Test base 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB. Set stack.
D6
Both key sequence and OEM specific method is checked to determine if BIOS
recovery is forced. If BIOS recovery is necessary, control flows to
checkpoint E0. See Bootblock Recovery Code Checkpoints section of
document for more information.
icbook писал(-а):
D0
Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении D4
Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чипсета. Установка стека D6
При несовпадении контрольной суммы или CTRL+Home выполняется переход на процедуру восстановления Flash ROM (Код E0)
