Root а насколько тогда важна третья строчка? в смысле при замене? я всегда ориентировался только по первой, примерно из тридцати пересадок две матери стояли в нулях... может конечно косяк при пайке или мосты мёртвые... но всёже интересно... может из-за третьей строки? все матери GA-8IPE100 Rev 3.1 до замены стоявшие в 25h.
