1 Во первых вытащить процессор, снять крепление кулера. Поставить его с обратной стороны платы. Подобрать приблизительно равную по толщине процессору прокладку, так чтобы при закреплении кулера матплата несколько изгибалась. Защелкнуть кулер, выждать час-два. В результате получите более менее прямую в месте крепления кулера плату.
2 Затем все возвращаете на место, кроме кулера - его поставить но не защелкивать. Если после этого заработает - то все таки непропай сокета.Как греть написано в технологиях. Конечно можно прижать процессор, но он нагревается быстро и рука не терпит, так что радиатор не защелкивать, под плату что нибудь жесткое и токонепроводящее, и сверху прижать рукой достаточно сильно, попытаться дождаться видеосигнала.
Но и это не точные признаки отвала сокета, пока не пропаяешь - не узнаешь.
А если все таки отвал - все равно греть, рано или поздно опять проявится.
Не всегда, но помогает.
1 Во первых вытащить процессор, снять крепление кулера. Поставить его с обратной стороны платы. Подобрать приблизительно равную по толщине процессору прокладку, так чтобы при закреплении кулера матплата несколько изгибалась. Защелкнуть кулер, выждать час-два. В результате получите более менее прямую в месте крепления кулера плату.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
