Разгадываем эту шараду (заодно и ребус) дальше:
Плата gigabyte ga-8nsli royal. Не стартует. Контроллеры марвелы гигабитные. Проверялись оба.
Разгадываем эту шараду (заодно и ребус) дальше: судя по Вашему сообщению, плата gigabyte ga-8nsli royal неисправна. Ибо не стартует. Линк в Stand by не подымается. Если применить к ней меру устрашения Soft Power On, то по-прежнему линк с инструментальной платформой не может быть установлен. Это дано в задачке.
Вопрос был такой: можно ли это использовать в качестве диагностики? Можно. В таком разрезе (если я Вас правильно понимаю) вопрос интересный. Осталось убедиться, что а) на заведомо исправной плате gigabyte ga-8nsli royal линк в режиме Stand by устанавливается; б) найти причину нестарта исследуемой платформы gigabyte ga-8nsli royal.
