Судя по документу "ATX/ATX12V Power Supply Design Guide", максимально допустимое напряжение по линии +12 вольт равно 12.6 В. В данном случае имеем небольшое превышение, но по сравнению с "китайскими" 13.18 В - огромный прогресс
Тем более в теме звучали предположения о том, что такие блоки в принципе не рассчитаны на преобладающую нагрузку по +5 В.
Можно, конечно, помучить его еще, уменьшив оба напряжения резисторами ОС, благо по +5 вольтам запас до 4.75 В еще есть.
Судя по документу "ATX/ATX12V Power Supply Design Guide", максимально допустимое напряжение по линии +12 вольт равно 12.6 В. В данном случае имеем небольшое превышение, но по сравнению с "китайскими" 13.18 В - огромный прогресс![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
