Евгений2007 плату включал без банки? Напруги надо смотреть на
Евгений2007
плату включал без банки? Напруги надо смотреть на голой плате, без банки. Проверяй +3.3В, -5В, +1.7В. Посмотри, есть ли импульсы на разъёме движка. Возможно ты крутилку спалил. Она управляет транзистором и сборками, формирующими данные напруги. Прозвони разъём на банке, если между 3 и 4 контактом (если считать от движка) короткое, то мутатор сдох, если звонится только в одну сторону (как диод), то ищи живую плату.
