Вообщем, извиняюсь за столь сумбурное изложение мыслей, но может кто имеет опыт использования такой связки - TX97-E и AMD K6-2 550Mhz. Тоесть суть вопроса - завести его на 500Mhz.
ВЫ ТОЧНО ЭТОГО ХОТИТЕ?
О да, да, я этого очень хочу
Если да, то помогу.
Первый вопрос: у Вас какая память?
256Mb (две планки по 128Mb, PC133)
Второй : Какие устройства у Вас висят на ISA и PCI?
Текс. ISA:
1) Модем Diamond Supra Express 33.6 (Rockwell)
2) Сетевуха 3COM EtherLink III 3CP509-TP
PCI:
1) Видюха: Geforce 4 MX-440 8x AGP 64Mb (не спрашивайте, где я такое чудо взял , но оно именно PCI )
Третий : Винт какой?
Maxtor 30Gb (слим, (slim), модель точно не помню). Но вроде пока еще серва не слетела, папочки в досе читаются все, файлики на хард пишутся. (это я про DOS и 500Mhz).
Это принципиально важно, т.к.
1 - память надо как минимум PC100. PC66 на такой частоте уже будет глючить
Отпадает вариант, имхо. Потому, как память совершенно точно держит 133Mhz (была раньше установлена в S370 мамку и работала на 133).
2 - устройства должны быть расчитаны на разогнанную шину. ИСА-устройства почти никогда разгона до 83МГц не выдерживают,
Угу, понял, сегодня выдерну нафиг модем с сетевухой. Или поочередно, может хоть что-то из них двоих заведется...
... а PCI могут, если проектировались соотвествующим образом.
Попробую заменить видюшку на PCI Riva TNT2 m64 16Mb. Но на ней нет TV-Out и в скорости она GeForce mx440 проигрывает... Жалко будет проигрывать здесь, наверно если это из-за видюшки, то остоновлюсь на 450Mhz.
3 - при разгоне до 83МГц гонится вся система, в том числе и ИДЕ, поэтому надо убедится в том, что винч не "обидится" на 41МГц на шине
Про всю систему знаю и понимаю Это-го то и добиваюсь по большому счету А насчет "обиделся" - как проверить??? P.S. Винт совершенно не жалко, ибо это Maxtor slim
Текс. ISA:
PCI:
P.S. Заранее спасибо!
