Теперь по теме, свой способ.
Берется дохлый Атлон/Коппермайн, на газу отпаиваются ноги/кондеры/резисторы.
Далее с 2-х противоположных сторон ножницами по металлу обрезается текстолит, милиметра по 2, чтоб проц смог влезть в планку жесткости от кулерного крепежа на винтовом креплении. На ядро при необходимости приклеивается что либо еще тонкое и твердое (на фотке дохлая микросхема памяти без ног).
Ну и потом по ситуации. Если на плате под процом навешаны кондеры, то чтоб не поколоть их берется термопрокладка из любого убитого CD/DVD привода и между платой и ядром ее.
Таким образом поднято не менее 10 матерей с отвалом сокета, первый опыт был произведен около года назад. Пока полет нормальный.
