Я никак не пойму, смысл этой полемики, господа... самый обычный стабилизатор APM1084 стал непонятно чем...
Не стал непонятно чем... Он есть непонятно что! Все линейные стабилизаторы Anpec маркируются APLx, маркировка APMx используется для полевых транзисторов. Другие фирмы не используют маркировку APMx, подделка такого говна в принципе исключена. Соответственно 2 варианта:
1. Девайс APM1084 в природе не существует;
2. Девайс APM1084 существует, но не является аналогом APL1084.
По ряду причин я (да и не только я) склоняюсь к варианту 1, тогда получается, что вы нам нагло врете. Даже если предположить вариант 2, то вероятность совпадения названия, корпуса и мало-мальской работы в схеме стабилизатора весьма мала...
Не спорю, упорство иногда бывает полезно, но не в данной ситуации. Лично от меня вам минус в репутацию и горчичник (первое предупреждение) в копилку.
P.S.
Longenen писал(-а):
При внимательном осмотре обнаружена дико греющаяся шестиногая SMD дрянь (какой у неё номинал?), расположенная рядом с полевиком возле рамки кулера ЦП неподалёку от той злополучной APM1084. Перекусывание перемычки над слотами памяти привело к усилению нагрева APM1084
Longenen писал(-а):
Хе-хе... Нашёл донора, снял. 642B она называется, поставил перемычку на место, заменил APM1084 (на всякий случай).
Мать завелась.
А то ЮГ, ИТЕ-шка...
Longenen писал(-а):
Кстати, насчёт 642-ого, думаю, что он был как бы не совсем пробит, а некое переходное состояние (такое уже попадалось) как следствие перегрева - а учитывая размер корпуса и местоположение с под рамкой вентилятора, неподалёку от радиатора ЦП + тесный микроатх корпус...
Моя версия: 5VSB -> полуоткрытый U29!!!! (печка) -> живой Q47-> 5V (т.е 2.5 те самые)
Вот он и садил дежурку...
В первой цитате говорится о нагреве APM(L?)1084. В последующих постах я не увидел объяснения этому эффекту. Юг и мульт живы, остальные замененные детали не могут на это влиять, стабилизатор 1084 не соединяется с землей и сам по себе греться не может... Опять наглая ложь?
P.P.S. Отягчающие артефакты будут незамедлительно сняты при предоставлении неоспоримых доказательств, ибо любое решение не застраховано на все 100% от ошибки...
P.S.
