Для начала хотелось бы узнать модель ШИМ контроллера и клокера.
Относительно переходников Slot1 - Socket370. Тут не все переходники хороши. Я как-то пытался поставить на дуальную мат.
плату Slot1 два PIII 1000 (133 шина) через переделанный переходники для Celeron Mendоchino. И даже несмотря на то, что контакты предназначенные для работы в дуальном режиме я развел, система в двухпроцессорном режиме не работала.
Как выяснилось при изучении переходников, там не разведено много контактов, которые могут использоваться при работе PIII,
но не используются при работе с Celeron Mendоchino. Полагаю, что проблема была именно в этом.
Таким образом, переходники должны быть для работы с PIII Coppermine и поддержкой работы в дуальном режиме. А вот такие переходники и найти тяжело, и стоить они будут немало
P.S. Селерончики на ядре Коппермайн в дуальном режиме не работают. Т.е., Вы можете использовать только PII - PIII.
