Материнка включается с Power_on и не выключается с Power_on (4 сек). До изображения недоходит, кулеры крутятся , писка нет. Пробовал все отсоединить -никаких сдвигов мать молчит а кулеры крутятся и невыключается с Power_on. Напряжение на питание ОЗУ 2.5В , питание биоса 3В. при всем при этом никакая деталь не греется, мосты оба холдные. В чем может быть причина?
