А повергуд - линейный(е) сигнал(ы)?
6 Дек 2007 - 12:50
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1765
75.2
Если нет, вообще смысла не вижу...
Питание процессора без шим - как?
Неэффективно, громоздко и жарко - факт. Под
FantomAss Линейные стабилизаторы годятся для маломощных PI,
Собирал пару раз стабилизаторы для S7 процов на
Я имела в виду, что норма/авария выражаются просто
Главное будет найти datasheet на нужный ШИМ....
Я понял , надо искать подобные шимы и
Хе-Хемуль geodimetr PowerGood по определению является
В том-то и штука, что они имеют право
Baza прав. Главная проблема при подаче
Мысль сама по себе
Если у вас есть мощный регулируемый источник
Тут важнее не напряжение, а сколько вышеозначенные процессоры
А повергуд - линейный(е) сигнал(ы)? Если нет, вообще смысла не вижу...
