оказалось, что при включении видеокарты начинает греться мост HSI, гораздо сильнее, чем ГПУ даже в простое, под нагрузкой мост HSI перегревается и начинаются всевозможные глюки
если охлаждать мост принудительно (в оригинале он охлаждается пассивно), то глюки проходят
мосфеты тоже греются, но терпимо (градусов 50)
под нагрузкой на доп. питании проседает напруга по 5ти вольтам до 4.9В
думаю прогреть мост
