1. Нужен ли дополнительный БП втыкать при установке второго проца?
(в серваке предусмотрена установка 2-ух БП, но по умолчанию ставят один,- вторая ячейка пустует)
Второй Бп нужен для резервирования. При выходе из строя одного БП система не перезагружаясь переключится на другой, причем вышедший из строя можно заменить мгновенно ... hot swap однако. Как надо записывать сервер хорошо объяснено на форуме iXBT(я не волшебник я только учусь), но помоему лучше каждый БП от разных фазы запитать.
Еще раз повторяю сервер даже с 1 процом он сервер. Первое качество - Стабильность, второе - скорость, причем далеко не в однозадачном режиме, в каком работают обычные персоналки и гамерские машины. Я думаю вы и сами понимаете.
Пролианты достаточно сильно отличаются от обычных персоналок. Например у нашего hot swap PS/2, причем он работает с 4 процами Pentium Pro c кешем 2 уровня 1 Мб каждый)).
