To Pavel 1. Серийник нафиг не нужен
To Pavel
1. Серийник нафиг не нужен главное совместимость флешки+апп
2. Можно считать из F> app и сделать поиск по строке "Eng Rev ="
3. Версия Firmware такая:
Interface task reset1024k x 16 buffer detected
AVALANCHE - 1_Disk S.53 01-09-03 09:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.53 01-09-03 09:01
(P)ATReset
Slave(
T>Eng Rev = .018
(( VALID Cert Disk Code Detected - Revision # 042
T>
4. Винт не жилец
ST3250823A не определяется в БИОС
  • Схемка тут ни при чем. Имелись в
  • Спасибо за файлы и инфу, что касается :"
  • 2 RK Инфу с нуля можно найти по крупицам
  • JETWAY, да скиньте на мыло если че-нибудь есть!
