To b0bf
Ну надо же.....))) Иногда всё таки надо спикер подключать....))) почистил контакты на памяти ( а было 2 модуля и пробовал с ними обеими - не работало) и о чудо )) мама спокойно завелась и нормально работает.....Вот мля...)) даже смешно стало... Спасибо огромное....Ступил...
Но радость была ранней..)) После запуска, если на встроенной видео, то через несколько секунд жуткие артефакты...., если поставить AGP видюхю, то зависает через несколько секунд (даже в DOS)....По ходу кондёры всё-таки надо заменить (память ставил другую - тоже самое)
To b0bf
