предложу след. действия: 1.удостоверитса что дискета не имеет
1.удостоверитса что дискета не имеет повержденных секторов и читаетса без проблем на другом(их) флоппарях.
2.попробовать чистясчую дискету (почистить головы в ручную, если есть желание повозитьса)
3.когда-то давно были калибровочные программы для флоппарей, например:
DriveProbe (Accurite Technilogies)
AlignIt (Landmark research)
и подобные.
Если таки ниодин из вариантов не прокатывает, то пробуем 4 вариант:
можно постаратьса определить источник проблемы, в данном случае-контролер самого флоппаря или контроллере ввода вывода, для сего желательно иметь либо осциллограф либо пробник логики, измеряем уровень сигнала READ DATA.
Когда дисковод в покое сигнал должен быть либо логическая 1 либо 0, когда читает - сигнал будет изменятса(пульсировать) Если никакой пульсации не происходит во время операции значит флоппарь "мертв" если таки что то есть значит скорее всего контроллер "болен".
 Тоже самое можно проделать и с каналом записи.
Удачи!
P.S. Естесственно кабель флоппаря должен быть в рабочем состоянии.
