http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1330 F5 2002/11/11 Support Winbond W49V002F EEPROM F4 2002/09/17 Support
F4 2002/09/17 Support 0F27 CPU with micro code 27h
F3 2002/07/26 Fixed ECC can't be select when ECC DIMM is plugged
Fixed CL=3 DDR can’t boot issue
Fixed 1min standby and 2min hibernation in WINXP issue
F2 2002/05/20 Mass production release
от нечего делать прошил по порядку с F3 по F5. (была базовая F2). процессор был Willamette 1.6, поставил Northwood 2.4. Celeronа- нет.
GA-8IR533 rev1.0 - не жрет BIOS с офф. сайта...
