Да проще посчитать: снять габаритные размеры сердечника и
Да проще посчитать: снять габаритные размеры сердечника и ширину зазора (количество витков,рабочая частота известны).Даже зазор мерять необязательно - если индуктивность известна. К примеру: есть сердечник E16/12/5 с зазором миллиметр и на нём 200 витков. Индуктивность получается примерно 1,7mH.(примерно похоже на дежурку с полевиком). Напряжение 300Вольт. Максимальная индукция при 134kHz получается 130mT. А при 67kHz - уже 260mT. Это ещё не принимая во внимание верхний допуск по питающему напряжению. Или вот иллюстрация похожего случая.
Уменьшив частоту в два раза - вдвое увеличиваем индукцию.
Можно ещё потери в феррите пересчитать.
Дежурка Colorsit на TDA865 (переделка)
  • М-да)))) Попал мне такой же... Купил за 0,5$ на рынке
  • Отсюда можно попробовать дёрнуть: altor.sytes.net/FERRO.RAR
  • Отсюда можно попробовать дёрнуть: http://altor.sytes.net/FERRO.RAR Ещё для затравки: http://power-e.ru/2004_02_78.php (Это по TOP-ам)
  • Привет!!!, а у меня эта софтинка
  • Всем спасибо, буду изучать. ой , пардон,
