Проблема не в конкретном винте а в серии MPG******.
Дело в том что выходят из стоя микрасхемы. Пичиной выхода является агрессифный флюс используемый при пацке этих микросхем, в процессе работы винта он испоряется и проникает внытрь микросхем и разрушает кристал.
Совет если он на горантии неси в магазин.
Можно попытатся найти винт с исправнои платой, но тут вознкнут трудности с заменой плат.
